Groschopp AG
Motor, Getriebe und Elektronik in einem Gehäuse
Der Hersteller Groschopp zielt mit einer Kombination aus Motor, Getriebe und Elektronik in einem „verrundeten" Edelstahlgehäuse auf die Nahrungsmittel- sowie die chemische und pharmazeutische Industrie. Um die Reinigung zu erleichtern, ist das Gehäuse aus poliertem Edelstahl komplett ohne Kanten und vorstehende Teile.
Verschraubungen und Bohrungen sind unter der Gehäuse- Oberfläche angeordnet und Dichtungen mit O-Ringen und Kunststoffverschlussstopfen sorgen für eine ebene Oberfläche. So erreicht die Einheit, je nach Ausführung, zwischen IP65 und IP69K.
Ein Servomotor mit schräger Zahnspulenwicklung sowie ein Schneckengetriebe bilden die Motor-Getriebe-Einheit. Die Antriebslösung ist mit und ohne integrierter Elektronik erhältlich. Für die Regelung des Antriebes wird ein Resolver-Gebersystem verwendet.
