Kompaktmotoren
Quelle: WEG Germany | Inka Krischke,
Mit aufgebauter Regelelektronik
Die Firma WEG präsentiert die elektronisch kommutierten Kompaktantriebe der Baureihe UEX mit aufgebauter Vier-Quadranten-Regelelektronik des Tochterunternehmens Württembergischen Elektromotoren.
© WEG Germany
Die EC-Kompaktmotoren mit CANopen-Schnittstelle decken einen Leistungsbereich von 60 bis 250 W ab und lassen sich für Drehzahlen bis zu 3.000 U/min einsetzen. Es gibt sie in Ausführungen mit angebautem Getriebe (UEXG 3.3 TH und UEXG 513 TH) sowie ohne (UEX 3.3 TH und UEX 513 TH). Die Schutzart ist IP54. Standardmäßig sind die Kompaktantriebe für die Versorgungsspannungen 24 V(DC) beziehungsweise 42 V(DC) ausgelegt und über ein Netzgerät zu betreiben. Der Anbau der Regelelektronik an den Motor ab Werk vereinfacht die Installation für den Anwender. Die aufgebaute Regelelektronik erlaubt die Anpassung des Motors an unterschiedliche Antriebs­aufgaben: Standard-Betriebsmodus ist die Drehzahlregelung, optional sind die Kompaktantriebe auch zur Drehmomentregelung und für Positionierungsauf­gaben einsetzbar. Dabei erfolgt die Drehzahlregelung über Kommutierungs-Hallsensoren; die Kommunikation zwischen Regelelektronik und Antrieb läuft über die CAN-Schnittstelle, die Antriebssteuerung über CAN-Bus oder digitale Eingänge. Verschiedene Überwachungsschaltungen sind vorhanden: Temperaturwächter zum Schutz der Wicklung und der Elektronik, Drehzahlüberwachung sowie Über- beziehungsweise Unterspannung. Die EC-Motoren liefern ein konstantes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich. Als dynamische Antriebe bieten sie ein hohes Anlaufmoment, sind geräuscharm im Lauf und kurzzeitig überlastbar, je nach Motortyp bis zum 1,6-fachen beziehungsweise bis zum 4-fachen des Nenn­moments.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Großmotor von ABB
Wirkungsgrad von 99,13 % erzielt
ABB hat nach eigenen Angaben einen neuen Maßstab in der Energieeffizienz großer Synchron-Elektromotoren gesetzt. Ein für ein Stahlwerk in Indien entwickelter Motor erreichte bei Tests einen Wirkungsgrad von 99,13 % und übertraf damit den bisherigen...
Analog Devices
Der MicroPlyer Mikroschritt-Interpolator
Einige Trinamic-Bauelemente sind mit der MicroPlyer-Technologie ausgestattet. Diese Interpolationstechnik ermöglicht es, bestehende Systeme mit geringer Mikroschritt-Auflösung ohne Anpassung der Motion-Control-Logik auf eine höhere Auflösung zu...
