Antriebe (News)
Computer Automation,
Lineargetriebe: typenreich und vielseitig
Die Lineargetriebe-Serie LS von Oriental Motor ersetzt die bisherige LH-Serie und wird mittels AC-Induktionsmotoren betrieben.
Das Lineargetriebe LS bewegt Lasten – ob vertikal oder horizontal – von bis zu 100 kg wiederholgenau. Im Vergleich zu anderen Getrieben ist die transportable Masse in etwa 1,5 mal so groß. Der Anwender kann zwischen einer 100-mm- und einer 1000-mm-langen Zahnstange wählen und legt die Bewegungsrichtung fest. Für geringe Lasten (bis 30 kg) steht die Version 2LS bereit, die durch Motoren mit einem 60-mm-Gehäuse angetrieben wird. Zu den 4LS-Baureihen gehört ein 80-mm-Motorengehäuse.
Motoren mit bidirektionalem Antrieb sind für gleich bleibende Bewegungen geeignet. Zum Halten in bestimmten Positionen kommen Motoren mit elektro-magnetischer Bremse zum Einsatz. Ein Drehzahl-geregeltes Modell realisiert unterschiedliche Geschwindigkeiten, für besonderen Schub stehen Torque-Motoren bereit. Sie alle gehören zum Programm von Oriental Motors.
Ein Begrenzungsschalter-Set für wiederholbare Positionierungen steht als Zubehör bereit. Es besteht aus zwei Begrenzungsschaltern, vier Anschlägen und dem zugehörigen Befestigungs-Material. Für Bewegungsabläufe mit mehr Stopp-Punkten sind die Anschläge einzeln erhältlich. Alle Bestandteile und das gesamte Zubehör der LS-Serie entsprechen der RoHS-Richtlinie.
Faulhaber
Antriebssystem für smarte Logistik
Mit 'DualGear' präsentiert Faulhaber ein Antriebssystem, das 'BX4'- und 'GPT'-Technologie in einer Einheit vereint. Entwickelt wurde es gezielt für Anwendungen in Förderbändern sowie kompakten Radantrieben autonomer Logistiksysteme.
Humanoide
Schaeffler kooperiert mit VinDynamics
Schaeffler und VinDynamics, ein Unternehmen der vietnamesischen Vingroup, haben eine strategische Partnerschaft im Bereich der humanoiden Robotik vereinbart. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Entwicklung und Lieferung von Planetenradgetrieben,...
