Dr. Fritz Faulhaber
Sabrina Matza,
Lineare DC-Servomotoren: Serie erweitert
Die Firma Faulhaber hat ihre Produktfamilie linearer DC-Servomotoren um die Serie LM 2070 erweitert. Die Motoren mit den Abmessungen von 20 mm × 28 mm × 70 mm und einem Gewicht von 236 g erreichen bei voller Leistung eine Stosskraft bis zu 27,6 N.
Den Läuferstab gibt es in Hublängen von 40 bis 120 mm. Je nach Ausführung ist ein Geber-System mit zwei oder drei analogen Hallsensoren integriert.
Im Lieferprogramm des Herstellers finden sich passende Motion Controller, die mit einer seriellen oder einer CAN-Schnittstelle ausgestattet sind. Im Lieferumfang der Controller ist die Software „Motion Manager" enthalten.
Faulhaber
Antriebssystem für smarte Logistik
Mit 'DualGear' präsentiert Faulhaber ein Antriebssystem, das 'BX4'- und 'GPT'-Technologie in einer Einheit vereint. Entwickelt wurde es gezielt für Anwendungen in Förderbändern sowie kompakten Radantrieben autonomer Logistiksysteme.
Humanoide
Schaeffler kooperiert mit VinDynamics
Schaeffler und VinDynamics, ein Unternehmen der vietnamesischen Vingroup, haben eine strategische Partnerschaft im Bereich der humanoiden Robotik vereinbart. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Entwicklung und Lieferung von Planetenradgetrieben,...
