Mitsubishi Electric
Sabrina Matza,
Kompakte Servoverstärker für bürstenlose Synchronservomotoren
Als Alternative zu herkömmlichen Schritt- und Gleichstrommotoren stellt Mitsubishi Electric mit der Baureihe MR-E Super eine neue Generation von kompakten Servoverstärkern für bürstenlose Synchronservomotoren bis 2 kW Nennleistung vor.
Die Geräte sind in zwei Versionen mit jeweils sechs Modellen verfügbar: als MR-E-A für die Lageregelung mit Impulsketten-Eingang und interner Drehzahlregelung sowie als MR-E-AG mit analogen Eingängen für die Drehzahl- und Drehmomentregelung. Die Servoverstärker sind für den ein- oder dreiphasigen Betrieb mit Eingangsspannungen von 200 bis 230 V (bei 50/60 Hz) ausgelegt. Alle Anschlüsse sind steckbar und an der Frontseite angeordnet. Funktionen wie die automatische Motorerkennung, das Echtzeit-Autotuning und die Vibrationsunterdrückung sowie ein Frequenzgang von 500 Hz sorgen für hohe Präzision und kurze Positionierzeiten.
Bei der Baureihe MR-E-A steht zur Ansteuerung ein Impulsketteneingang mit einer Pulsrate von bis zu einer Million Pulsen pro Sekunde zur Verfügung. Die Abmessungen betragen je nach Leistung des Servoreglers 40 bis 90 mm in der Breite, 168 mm an Höhe und 135 bis 195 mm Tiefe. Zwei auf die neuen Servoverstärker exakt abgestimmte Motorenbaureihen in der Schutzart IP55 oder IP65 mit niedrigem und mittlerem Massenträgheitsmoment vervollständigen die Antriebsserie.
Faulhaber
Antriebssystem für smarte Logistik
Mit 'DualGear' präsentiert Faulhaber ein Antriebssystem, das 'BX4'- und 'GPT'-Technologie in einer Einheit vereint. Entwickelt wurde es gezielt für Anwendungen in Förderbändern sowie kompakten Radantrieben autonomer Logistiksysteme.
Humanoide
Schaeffler kooperiert mit VinDynamics
Schaeffler und VinDynamics, ein Unternehmen der vietnamesischen Vingroup, haben eine strategische Partnerschaft im Bereich der humanoiden Robotik vereinbart. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Entwicklung und Lieferung von Planetenradgetrieben,...
