Rockwell Automation
Kommunikationsmodul verbindet Überlastrelais mit Ethernet-IP
Mit dem neuen Kommunikationsmodul Allen-Bradley 193-ENT lassen sich Standard-Überlastrelais von Rockwell Automation für Ethernet fit machen. Das für den seitlichen Anbau konzipierte Modul erweitert die Fähigkeiten des Motorschutz-Relais E1-Plus, indem es Informationen aus dem Motor - wie die Stromaufnahme und den thermischen Status - via Ethernet an die Steuerungen weiterleitet.
Das Erweiterungsmodul kann entweder von Anfang an eingebunden oder an jedem standardmäßigen E1-Plus- Relais nachgerüstet werden. Neben der Ethernet-Schnittstelle verfügt das Kommunikationsmodul über zwei diskrete Eingänge und einen Relaisausgang, die für lokale Steuerungs- und Signalisierungs- Funktionen genutzt werden können.
Die eingebaute Webserver-Funktionalität gibt dem Anwender die Möglichkeit, entweder über eine SPS oder einen Webbrowser Daten auszulesen und das Gerät zu konfigurieren. Darüber hinaus kann das Modul Wartungspersonal alarmieren, wenn ein definiertes Motorereignis eintritt. Hierzu wird direkt vom Webserver des Moduls per SMTP - Simple-Mail-Transfer- Protocol - eine E-Mail oder Textnachricht verschickt.
