Maxon Motor
Jan Bihn,
IP54-geschützte Gleichstrom-Motoren
Mit den beiden Versionen RE 50 und RE 65 erweitert maxon motor die Palette der IP54-geschützten Industrie-Antriebe.
Um die beiden mechanisch kommutierten DC-Motoren mit 200 W beziehungsweise 250 W Abgabeleistung vor Staub und Spritzwasser zu schützen, hat der Hersteller alle Leitungen mit PG-Kabelverschraubungen abgedichtet und flanschseitig eine Wellendichtung verbaut.
Die Motoren stehen in verschiedenen Wicklungsvarianten zur Verfügung und erreichen Momente bis zu 0,9 Nm, Nenndrehzahlen bis 5500 U/min und einen Wirkungsgrad von über 90 %. Alle werden mit 1,5 m langen, geschirmten Kabeln geliefert. Die Neulinge lassen sich mit Getriebe, Encoder und Bremse zu Motor-Getriebe-Einheiten kombinieren.
Faulhaber
Antriebssystem für smarte Logistik
Mit 'DualGear' präsentiert Faulhaber ein Antriebssystem, das 'BX4'- und 'GPT'-Technologie in einer Einheit vereint. Entwickelt wurde es gezielt für Anwendungen in Förderbändern sowie kompakten Radantrieben autonomer Logistiksysteme.
Humanoide
Schaeffler kooperiert mit VinDynamics
Schaeffler und VinDynamics, ein Unternehmen der vietnamesischen Vingroup, haben eine strategische Partnerschaft im Bereich der humanoiden Robotik vereinbart. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Entwicklung und Lieferung von Planetenradgetrieben,...
