Bühler Motor
Thomas Günnel,
Gleichstrommotoren: Robust und langlebig
Bühler Motor hat seine Gleichstrommotoren der Baureihe 13.46 weiter optimiert. Merkmale wie ein bürstenseitiges Lagerschild aus Zinkdruckguss und eine Welle mit 5 mm Durchmesser stehen laut Hersteller für eine deutlich erhöhte Robustheit.
Gleichstrommotor Baureihe 13.46
© Bühler Motor
Auch thermisch und bezüglich des elektromagnetischen Störverhaltens übertrifft der intern 13.49 genannte Motor die Fähigkeiten seines Vorgängers. Typisch für die Motoren ist die leichteAdaptierbarkeit an unterschiedliche Anforderungen. So lässt sich zum Beispiel die Abtriebswelle des Motors an die spezielle Kundenapplikation anpassen. Sowohl die Länge als auch die spezielle Ausführung der Überstände auf beiden Seiten des Motors sind in weiten Grenzen flexibel. Abtriebskörper wie Ritzel oder Riemenscheiben sind problemlos aufziehbar.
Ein standardmäßiger Litzenausgang, der sowohl axial als auch radial motorbündig ausgeführt sein kann, gibt dem Motor zusätzliche Flexibilität. Die Anbringung eines optischen oder magnetischen Encoders, einer elektromagnetischen Bremse oder die Kombination mit Getrieben ist ebenso machbar.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Großmotor von ABB
Wirkungsgrad von 99,13 % erzielt
ABB hat nach eigenen Angaben einen neuen Maßstab in der Energieeffizienz großer Synchron-Elektromotoren gesetzt. Ein für ein Stahlwerk in Indien entwickelter Motor erreichte bei Tests einen Wirkungsgrad von 99,13 % und übertraf damit den bisherigen...
Analog Devices
Der MicroPlyer Mikroschritt-Interpolator
Einige Trinamic-Bauelemente sind mit der MicroPlyer-Technologie ausgestattet. Diese Interpolationstechnik ermöglicht es, bestehende Systeme mit geringer Mikroschritt-Auflösung ohne Anpassung der Motion-Control-Logik auf eine höhere Auflösung zu...
