Dunkermotoren
Gleichstrommotoren mit 37% mehr Drehmoment
Mit dem GR 63S erhält die Produktfamilie der bürstenbehafteten Gleichstrommotoren von Dunkermotoren starken Zuwachs. Mit einer Abgabeleistung von bis zu 120W schließt er die Lücke zwischen den existierenden Gleichstrommotoren GR 63 und GR 80. Die hohe Abgabeleistung ist unter anderem das Ergebnis des Einsatzes hochwertiger Ferritmagnete mit hoher Flussdichte.
Ein mit Kunststofftauchlack (KTL) beschichtetes Motorgehäuse begünstigt zudem die bessere Wärme-Abfuhr an der Motoroberfläche. Im Vergleich zu dem hinsichtlich des Bauvolumens identischen GR 63 ist das Drehmoment bei vergleichbaren Nenndrehzahlen konkret um 37 % gestiegen - von 27 Ncm auf 37 Ncm.
Die Volumenleistungsdichte des Antriebs hat sich von 0,26 W/cm3 auf 0,31 W/cm3 erhöht. Den GR 63S gibt es in den Spannungsvarianten 24, 48 und 60 V(DC) als Litzenausführung sowie in verschiedenen Wellenlängen und -durchmessern. Beidseitige Wellen sind ebenso ausführbar. Standard ist die Schutzart IP50, auf Anfrage ist eine höhere Schutzart realisierbar.
