Antriebe (News)
Sabrina Matza,
Für den Einsatz als Riemenantriebe
Mit der Serie Micron SL stellt Bonfiglioli spielarme Planetengetriebe vor, die speziell für den Einsatz als Riemenantriebe ausgelegt sind.
Mit besonders robusten Kugellagern ausgestattet, ist die Montage von Riemenscheiben für Flach- oder Zahnriemen direkt auf dem Getriebegehäuse möglich. In der Ausführung P wird der Antrieb mit werksseitig montierter Riemenscheibe für Zahnriemen geliefert. Die Geräteserie deckt mit drei Baugrößen den Nennmomentenbereich von 25 bis 110 Nm ab. Die kleinste Baugröße „SL 70“ erreicht ein Komplettgewicht mit Riemenscheibe von 2,1 kg, die größte eines von 9,9 kg bei Maßen von minimal 71 mm × 103 mm (Durchmesser × Länge) bei der kleinsten beziehungsweise 131 mm × 158 mm bei der größten Baugröße „SL 120“.
Die in einstufiger Ausführung angebotenen Antriebe gibt es mit Untersetzungen von i = 3, 4, 5, 7 und 10 und einer Vielzahl von Motor-Adaptern. Die Antriebsserie ist mit Dauerschmierung versehen und in jeder Lage montierbar. Sie wird mit einem Standardspiel von zwölf Winkelminuten oder auf Wunsch mit reduziertem Spiel auf sechs Winkelminuten angeboten.
Faulhaber
Antriebssystem für smarte Logistik
Mit 'DualGear' präsentiert Faulhaber ein Antriebssystem, das 'BX4'- und 'GPT'-Technologie in einer Einheit vereint. Entwickelt wurde es gezielt für Anwendungen in Förderbändern sowie kompakten Radantrieben autonomer Logistiksysteme.
Humanoide
Schaeffler kooperiert mit VinDynamics
Schaeffler und VinDynamics, ein Unternehmen der vietnamesischen Vingroup, haben eine strategische Partnerschaft im Bereich der humanoiden Robotik vereinbart. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Entwicklung und Lieferung von Planetenradgetrieben,...
