Sieb & Meyer
Sabrina Matza,
Frequenzumrichter mit geregeltem Zwischenkreis
Um der durch Frequenzumrichter verursachten Erwärmung von Hochgeschwindigkeitsmotoren und den daraus resultierenden, thermischen Schäden entgegenzuwirken, hat Sieb & Meyer in den Produktreihen SD2S und SD2T Geräte mit geregeltem Zwischenkreis und Pulsamplitudenmodulation (PAM) konzipiert.
Frequenzumrichter Produktreihen SD2S und SD2T
© Sieb & Meyer
Der Unterschied zur konventionellen Ausführung mit fester Zwischenkreis­spannung und Pulsweitenmodulation (PWM) der getakteten Leistungsendstufe liegt in dem zusätzlichen geregelten DC/DC-Wandler: Er ermöglicht die variable Regelung der Zwischenkreisspannung. In Kombination mit der PAM kann so eine Ausgangsspannung unabhängig von der Drehfeldfrequenz geliefert werden.
Aus dieser Lösung resultieren grundsätzliche Vorteile: Die blockförmige Ausgangsspannung weist nur geringfügige niederfrequente harmonische Stromanteile auf, die Motorinduktivität ist voll wirksam. Dies reduziert die umrichterbedingten Motorverluste, womit auf externe Motordrosseln komplett verzichtet werden kann. Der Motor wird nur mit der für den Betriebspunkt definierten Spannung beaufschlagt, sodass speziell bei niedrigeren Drehzahlen niedrigere harmonische Oberwellen auftreten. Dies hat eine geringere Erwärmung des Motors zur Folge. Laut Hersteller sind aufgrund der sehr geringen Schaltfrequenz  keine Probleme in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) oder die Motor-Isola­tion zu befürchten.
Kollmorgen
Servomotoren für EX-Bereiche
Die Kollmorgen Corporation bringt mit der 'AKME'-Serie Servomotoren auf den Markt, die für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen sind und über eine weltweite ATEX- und IECEx-Zertifizierung für den Einsatz in Zone 2 und Zone 22...
Bosch Rexroth
Handhabungslösungen für Kleinteile
Die ab Lager lieferbaren Bauraum-optimierten ‚Small Modules SMS‘ von Bosch Rexroth gibt es nun auch mit abgestimmten Antriebs- und Verbindungselementen, wodurch sie gut kombinierbar sind. Neue Schrittmotoren mit integriertem Antriebsregler verkürzen...
