SEW-Eurodrive
Yvonne Junginger,
Elektromotoren in Effizienzklasse IE5
SEW-Eurodrive erweitert das Portfolio um Motoren für den reinen Umrichterbetrieb.
© SEW-Eurodrive
Die Synchronmotoren der Baureihe DR2C von SEW-Eurodrive erfüllen die höchste normativ definierte Effizienzklasse IE5 für drehzahlvariable Elektromotoren. Durch die konstruktive Ausführung als Synchronmotor sind die Drehzahlen der IE5-Motoren nicht lastabhängig. Verkettete Anlagenteile lassen sich damit kraftlos im Übergang konzipieren. Ein weiterer Vorteil der synchronen Motortechnik ist der nahezu verlustlose Rotor und damit die geringe thermische Belastung.
Denn ein kälterer Motor weist eine höhere Lebensdauer auf. Die Motoren werden im Frühjahr 2023 mit Leistungen bis 3 kW erhältlich sein. Sie erreichen Effizienzen bis 91 %; zum Spätjahr 2023 folgen größere Leistungen bis 11 kW in IE5 bis 94,5 %. In der Verbindung mit allen Möglichkeiten der Frequenzumrichter aus dem Automatisierungsbaukasten »MOVI-C« entstehen energieoptimierte Antriebslösungen.
