Motoren
Quelle: WEG Germany | Inka Krischke,
Effizienz durch spezielle Rohrkühlung
Ihre Baureihe W22X der explosionsgeschützten Motoren erweitert die Firma WEG um die IEC-Baugröße 800 für Mittel- und Hochspannungsanwendungen. Der W22X 800 weist in vierpoliger Ausführung zum Beispiel bei Volllast und einer Spannung von 6,6 kV einen Wirkungsgrad von 97,4 % auf.
© WEG
Erreicht wird diese Effizienz unter anderem durch eine spezielle Rohrkühlung aus rostfreiem Stahl zur Optimierung des Luftstromes.
Die Motoren sind in einem biegefesten Gehäuse aus Stahl untergebracht und in 2-, 4-, 6- und 8-poliger Ausführung – auf Anfrage auch höherpolig – bei Frequenzen von 50 und 60 Hz erhältlich. Der W22X 800 wurde als Serienmotor mit Optionsmodulen konzipiert und verfügt über die ATEX- und die IEC-Ex-Zertifizierungen für den Bereich Ex d(e) IIB T4 Gb. Weitere sollen folgen.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Großmotor von ABB
Wirkungsgrad von 99,13 % erzielt
ABB hat nach eigenen Angaben einen neuen Maßstab in der Energieeffizienz großer Synchron-Elektromotoren gesetzt. Ein für ein Stahlwerk in Indien entwickelter Motor erreichte bei Tests einen Wirkungsgrad von 99,13 % und übertraf damit den bisherigen...
Analog Devices
Der MicroPlyer Mikroschritt-Interpolator
Einige Trinamic-Bauelemente sind mit der MicroPlyer-Technologie ausgestattet. Diese Interpolationstechnik ermöglicht es, bestehende Systeme mit geringer Mikroschritt-Auflösung ohne Anpassung der Motion-Control-Logik auf eine höhere Auflösung zu...
