Motion ControlFrequenzumrichter: Bewegungssteuerung per integrierter SPS
Das präzise Entgraten von Bohrungen an Pelletiermatrizen stellt hohe Anforderungen an die Bewegungssteuerung. Auf Basis der neuen PLCopen-Funktionsbaustein-Bibliothek von ABB ließ sich diese Aufgabe mit einer Standard-SPS lösen – ganz ohne externen Motion Controller.
<p>Die AC500-SPS lässt sich auf der rechten Seite durch bis zu zehn I/OModule erweitern, links können vier Feldbus- und Kommunikationsmodule angereiht werden. Zwei serielle Schnittstellen und Ethernet sind bereits on board. Auch der Servoumrichter ist auf dem unteren Steckplatz mit verschiedenen Feldbus- Adaptern ausstattbar, während auf den oberen Steckplätzen unterschiedliche Encoder- oder I/O-Erweiterungsmodule platziert werden können. Safe-Torque-Off-Funktion und Drive-To-Drive-Schnittstelle sind standardmäßig integriert.</p> © ABB
