Servomotoren:
Bauvolumen deutlich reduziert
Unter der Bezeichnung BG 45 SI bietet Dunkermotoren einen auf Leistungsdichte getrimmten DC-Servomotor in der Leistungsklasse unter 100 W. Der Kompaktantrieb mit einem Kantenmaß von 44 mm hat die komplette Logik- und Leistungselektronik auf einer Leiterplatte vereint im hinteren Bauraum des Antriebs integriert.
So konnte die Baulänge der Antriebe im Vergleich zu Vorgänger-Versionen um etwa 27 % reduziert werden. Die Ansteuerung des Motors erfolgt über eine analoge Sollwertvorgabe (±10 V), alternativ sind verschiedene fest eingestellte Drehzahlen über digitale Eingänge wählbar. Insgesamt verfügt der Antrieb über vier digitale Eingänge. Zwei davon sind für die Wahl der Betriebszustände Drehrichtung links / rechts, Stopp mit Freilauf oder Haltemoment reserviert. Die beiden weiteren Eingänge sind für die Auswahl der fest eingestellten Motordrehzahlen und die Hochlauf- und Bremsrampen ausgelegt. Dabei sind die drei digitalen Ausgänge mit den Funktionen Pulsausgang (12 Impulse pro Umdrehung), Drehrichtungs- und Fehlerausgangssignal belegt.
