Fachpack 2016
Lukas Dehling,
Automatisierung für verbesserte Nachhaltigkeit
Vom 27. bis 29. September präsentiert die Fachpack in Nürnberg Produkte und Dienstleistungen rund um Verpackung, Technik, Veredelung und Logistik – für Industrie- und Konsumgüter gleichermaßen. Ein Schwerpunktthema 2016: Innovationen im Sinne der Nachhaltigkeit.
© NürnbergMesse
Die Aussteller der Fachpack zeigen Lösungen aus den Bereichen Verpackung, Technik, Veredelung und Logistik. Zuletzt tauschten sich hier über 1.500 Aussteller mit rund 44.000 Fachbesucher über Produkte und Dienstleistungen der Verpackungsbranche aus. Neben der Ausstellung bietet ein Rahmenprogramm mit Foren sowie Sonderschauen und Themenwelten einen zusätzlichen Mehrwert – wie etwa die Foren ‚PackBox‘ oder ‚Wellpappe‘, der Pavillon ‚Etiketten & mehr‘, die ­Sonderschauen ‚Packaging Design‘ sowie ‚Deutscher Verpackungspreis‘ und der Themenpark ‚Mensch – Maschine – Zukunft‘.
Nachhaltigkeit im Fokus
In diesem Jahr schreibt der Messeveranstalter – die NürnbergMesse – dem Thema Nachhaltigkeit eine besondere Rolle zu und somit auch der intelligenten Steuerungs- und Automatisierungstechnik. Der Packmittelverbrauch lässt sich durch eine geringere Foliendicke oder durch eine Minimierung von Randstreifen und Stanzgittern verringern. Verbesserte Folienverpackungsanlagen sind so flexibel, dass sie sowohl herkömmliche als auch sehr dünne oder Bio-Folien verarbeiten können. Mit einer Gebindeumreifung spart man die bisher übliche Schrumpffolie ein. Der Verzicht auf Schrumpftunnel reduziert den Energieverbrauch erheblich. Zusätzlich erhöht sich der Ausnutzungsgrad der Paletten.
Intelligente Steuerungs- und Automatisierungstechnik, sparsame Antriebe, Kompressoren, Lüfter und Pumpen zählen zu den klassischen Lösungen, um Strom und Betriebsmittel einzusparen und die Energieeffizienz zu steigern. Effiziente Motoren, optimal an die Bewegungen und Beschleunigungsvorgänge in der Maschine angepasst, senken den Stromverbrauch. Neue Siegeltechniken schonen das zu verpackende Produkt und verkürzen Prozesszeiten erheblich. Um den Energieverbrauch einer Tiefziehverpackungsmaschine zu reduzieren, hat ein Hersteller druckluftbetriebene Komponenten durch servomotorische Antriebe ersetzt. Damit lassen sich die Bewegungsabläufe im Hinblick auf Geschwindigkeit und Öffnungsweite präzise regeln, was wiederum zur Erhöhung der Maschinenleistung beiträgt. Die Ausnutzung des Verpackungsmaterials wird durch servomotorisch verfahrbare Siegel- und Schneidestationen ebenfalls verbessert. Dies reduziert die Stege zwischen den Packungen sowie die Folienränder und auch den Folienabfall.
Trend: LED-UV-Technologie
Beim Verpackungsdruck ist die LED-UV-Technologie momentan ein starker Trend. Im Gegensatz zu herkömmlichen UV-Strahlern mit Quecksilberdampflampen emittieren LED-Dioden nur Licht eines eng begrenzten Spektralbereichs. Neben der Energieeffizienz, der geringeren Wärmeentwicklung und der langen Lebensdauer von LED-UV-Lampen ein weiterer Vorteil: Es wird kein Ozon generiert und daher ist auch keine Absaugung nötig. Außerdem steht bei einem LED-UV-System die UV-Leistung augenblicklich nach dem Einschalten zur Verfügung und die Aufwärmphase entfällt.
Fachpack 2015
Drei Tage Verpackung pur in Nürnberg
Nach turnusgemäß einem Jahr Pause öffnet die FachPack 2015 vom 29. September bis 1. Oktober in Nürnberg wieder ihre Pforten. Erwartet werden 1500 Aussteller, die ihre Neuheiten rund um Verpackung, Technik, Veredelung und Logistik präsentieren.
