Siemens
Antriebssystem für Förderanwendungen
Sinamics G115D ist ein kompaktes Antriebssystem speziell für horizontale Förderanwendungen, das Motor, Frequenzumrichter und Getriebe in einer Einheit umfasst und in zwei Versionen – wand- oder  motormontiert - angeboten wird.
© Siemens
Das Antriebssystem ist robust ausgelegt und erreicht bis Schutzart IP66. Es arbeitet im weiten Temperaturbereich von –30 bis +55 °C und eignet sich für Anwendungen in der Intralogistik und an Flughäfen sowie in den Branchen Automotive und Food & Beverage. Erhältlich ist es in den Leistungsbereichen 0,37 bis 7,5 kW bei Wandmontage und 0,37 bis 4 kW bei Motormontage. Mit der Integration in das TIA-Portal einschließlich der Startdrive-Inbetriebnahme-Software für Setup und Diagnose oder dem Webserver-Tool ‚Sinamics G120 Smart-Access-Module (SAM)‘ lässt sich das Antriebssystem laut Siemens schnell in Betrieb nehmen.
Es ist in das gesamte ‚MindConnect‘-Portfolio integriert und mit ‚Mindsphere‘-Applikationen wie beispielsweise ‚Analyze MyDrives‘ kompatibel. Der Antrieb verfügt durch Profisafe über Safety Integrated in Form von STO (Safe Torque Off) SIL2. Für Flexibilität bezüglich Installation, Service und Wartung ist die Lösung mit einem Plug-in-Connector und flexiblen Anschlussmöglichkeiten ausgestattet.
Siemens
Der toolgestützte Sicherheitsnachweis
Die maßgeblichen Normen für die funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie – IEC 61508 und IEC 61511 – sind über 1000 Seiten stark. Für Anwender sind die Berechnung und Erstellung norm­gerechter Sicherheitsnachweise eine Herausforderung....
Siemens
Die neuen Produkte
Zu den diesjährigen Neuheiten von Siemens gehört der Sitrans MS Multisensor, der  seinen Einsatz vor allem in der Zustandsüberwachung maschineller Anlagenkomponenten, wie Pumpen, Kompressoren, Getriebe und Ventile findet.
Siemens
Starker Abschluss des Geschäftsjahres 2023
Wie Siemens mitteilt, stiegen im vierten Quartal 2023 die Umsatzerlöse und der Auftragseingang auf vergleichbarer Basis um 10 % beziehungsweise um 6 %. Im Industriellen Geschäft verzeichnet Siemens bei Ergebnis und Profitabilität die höchsten Werte...
