Frequenzumrichter
Meinrad Happacher,
ABB mit einheitlicher Architektur
Bis dato basierten die Standard Drives und die Industrial Drives bei ABB auf unterschiedlichen Architekturen. Jetzt liefert das Unternehmen die ersten Geräte einer neuen Serie mit gemeinsamer Architektur aus.
© ABB
ABB hat jetzt erstmals verschiedene Frequenzumrichter-Baureihen entwickelt, die auf einer gemeinsamen Architektur basieren: Die neuen Niederspannungs-Frequenzumrichter von 0,55 kW bis 250 kW mit 208 V bis 690 V verwenden ein Bedienpanel in einheitlichem Design, harmonisierte Parameter, universelles Zubehör und die gleichen Tools. Zunächst wird die neue Architektur beim ABB Standard Drive und dem ABB Industrial Drive bis 250 kW verwendet. Geplant ist allerdings, sie auch auf die höheren Leistungen zu erweitern.
Anlässlich der Präsentation der Umrichter argumentiert Vertriebsleiter Andreas Keiger: „Die einheitliche Architektur erleichtert dem Anwender die Bedienung verschiedener Umrichter, senkt die Ersatzteilkosten, erhöht die Produktivität, reduziert die Engineeringkosten und den Schulungsaufwand." Seinen Worten nach sind die neuen Frequenzumrichter so ausgelegt, dass sie einen reibungslosen Umstieg von den bisherigen ABB-Umrichtern auf die neue Generation ermöglichen, da sie über die gleichen oder kleinere Abmessungen wie die aktuellen Geräte verfügen. Das Volumen des neuen ABB Industrial Drive beispielsweise ist bis zu dreieinhalb Mal kleiner als das des Vorgängers.
Faulhaber
Antriebssystem für smarte Logistik
Mit 'DualGear' präsentiert Faulhaber ein Antriebssystem, das 'BX4'- und 'GPT'-Technologie in einer Einheit vereint. Entwickelt wurde es gezielt für Anwendungen in Förderbändern sowie kompakten Radantrieben autonomer Logistiksysteme.
Humanoide
Schaeffler kooperiert mit VinDynamics
Schaeffler und VinDynamics, ein Unternehmen der vietnamesischen Vingroup, haben eine strategische Partnerschaft im Bereich der humanoiden Robotik vereinbart. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Entwicklung und Lieferung von Planetenradgetrieben,...
