Jenny Science
Sabrina Matza,
50 % mehr Leistung für den Direktantrieb
Unter der Bezeichnung Lxs (s=shuttle) und Lxu (u = universal) gibt es von der Firma Jenny Science zwei neue Baureihen von Linearmotor- Achsen.
Die neue Generation verfügt laut Anbieter bei praktisch gleichem Platzbedarf über 50 % mehr Leistung. Zusammen mit der bisherigen Linax-Baureihe Lxc (c = compact) in kompakter Monoblockausführung vervielfachen sich damit die Kombinationsmöglichkeiten.
Die Lxs-Achsen sind als Basisachsen für lange Fahrwege (1200 mm) ausgelegt. Kennzeichnend ist die breite Bauweise mit „versenktem" Linearmotor; dadurch reduziert sich die Bauhöhe auf nur 38 mm. Die breit auseinander liegenden Führungen können hohe Kraftmomente von Auslegerachsen aufnehmen. Die Lxu-Achsen gibt es mit drei Anbaumöglichkeiten: am Schlitten, an der Grundplatte und an der Stirnseite.
Die Achsen weisen vier Langbohrungen durch den Schlitten hindurch auf. So können zum Beispiel zwei Lxu-Schlitten direkt, Rücken an Rücken miteinander verschraubt werden - laut Hersteller ideal für X-Z-Handling. Bei vertikaler Anordnung ist eine integrierbare Gewichtskompensation verfügbar. Der Druckluftanschluss befindet sich im drehbaren Steckergehäuse.
Faulhaber
Antriebssystem für smarte Logistik
Mit 'DualGear' präsentiert Faulhaber ein Antriebssystem, das 'BX4'- und 'GPT'-Technologie in einer Einheit vereint. Entwickelt wurde es gezielt für Anwendungen in Förderbändern sowie kompakten Radantrieben autonomer Logistiksysteme.
Humanoide
Schaeffler kooperiert mit VinDynamics
Schaeffler und VinDynamics, ein Unternehmen der vietnamesischen Vingroup, haben eine strategische Partnerschaft im Bereich der humanoiden Robotik vereinbart. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Entwicklung und Lieferung von Planetenradgetrieben,...
