Sanyo Denki Germany
Sabrina Matza,
5-Phasen-Schrittmotor mit integriertem Treiber
Sanyo Denki hat eine neue Anwendungen 5-Phasen-Schrittmotorreihe mit integriertem Treiber und CANopen-Schnittstelle entwickelt, welche die bestehende Serie Sanmotion F5 um einem Schrittwinkel von 0,72° für sehr präzise und vibrationsarme Anwendungen erweitert.
Die Integration des Motortreibers in den Motor reduziert den Verkabelungsaufwand und erleichtert eine Dezentralisierung des Systemaufbaus. Die Motoren gibt es mit Flanschmaß 42 mm und 60 mm, optional mit Bremse. Intern wird ein Motor- Encoder mit einer Auflösung von 500 P/R = 2000 P/R verwendet, um Schrittverluste zu detektieren. Das Haltemoment liegt bei 0,28 beziehungsweise 0,98 Nm. Eine Überstrom- sowie eine Temperatursensorik schützen den Motor. Die neue Reihe besitzt zusätzlich Mikroschritt-Funktion und bis zu acht I/O-Anschlüsse.
Die Kommunikation (CiA DS- 301V4.02/CiA DSP-402V2.0) beziehungsweise der Anschluss der I/O-Signale erfolgt über D-Sub-Stecker. Weiterhin sind eine serielle RS485-Schnittstelle zur Parametrierung sowie eine 7-Segment-LED als Betriebs- und Fehleranzeige vorhanden.
Faulhaber
Antriebssystem für smarte Logistik
Mit 'DualGear' präsentiert Faulhaber ein Antriebssystem, das 'BX4'- und 'GPT'-Technologie in einer Einheit vereint. Entwickelt wurde es gezielt für Anwendungen in Förderbändern sowie kompakten Radantrieben autonomer Logistiksysteme.
Humanoide
Schaeffler kooperiert mit VinDynamics
Schaeffler und VinDynamics, ein Unternehmen der vietnamesischen Vingroup, haben eine strategische Partnerschaft im Bereich der humanoiden Robotik vereinbart. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Entwicklung und Lieferung von Planetenradgetrieben,...
