Bosch Rexroth
On-Board-Elektronik zum Auslesen und Parametrieren
On-Board-Elektronik von Bosch Rexroth
© Bosch Rexroth
Mit der On-Board-Elektronik von Bosch Rexroth lassen sich analoge Hydraulikventile per Smartphone und Bluetooth auslesen und parametrieren.
Als erste Komponente rüstet Bosch Rexroth die neuen Proportional-Druckregelventile mit der neuen digitalen On-Board-Elektronik aus. Auf der Hardware-Seite bieten sie Verbesserungen mit einer volumenstromunabhängigen Druckregelung sowie einer linearen Sollwert-Druck-Kennlinie in vier Druckstufen. Die Ventile verfügen sowohl über einen integrierten als auch einen Anschluss für einen externen Drucksensor.
Bei der ersten Inbetriebnahme identifizieren sich die Komponenten über ihr digitales Namensschild selbst und der Techniker über das Smartphone die Parametrierung beginnen. Eine LED leuchtet während der Verbindung blau und zeigt dem Inbetriebnehmer an, mit welchem Proportional-Druckreduzierventil er aktuell verbunden ist.
Techniker können vordefinierte Parametersätze auswählen oder sie selbst definieren. Diese können gespeichert und auf baugleiche Ventile übertragen werden. Der zum Patent angemeldete Schieberegler in der App vereinfacht die Optimierung: Beim Verschieben des Reglers zwischen den Ausprägungen ‚moderat‘ und ‚aggressiv‘ passt die Software alle entsprechenden Parameter automatisch der gewählten Dynamik an.
Condition Monitoring ohne Zusatzaufwand
Für Endanwender erhöht die neue digitale On-Board-Elektronik die Flexibilität für Prozessänderungen erheblich. Wird an einer Presse für eine Produktionsumstellung beispielsweise ein doppelt so schwereres Werkzeug wie bisher eingesetzt, muss bei bisherigen Maschinen oft ein anderes Ventil eingesetzt werden. Bei der neuen Generation reicht ein Aufrufen der App, um die Parameter entsprechend anzupassen. Damit spart der Endanwender die Kosten für einen Umbau und den damit verbundenen Maschinenstillstand.
Zusätzlich können Endanwender Condition Monitoring ohne Zusatzaufwand nutzen. Per App rufen sie mit dem Diagnose-Button Betriebsdaten wie Temperatur oder Betriebsstunden ab und schützen sich so vor Überraschungen. Über IO-Link können Anwender diese Statusüberwachung auch in der Maschinensteuerung automatisiert hinterlegen. Condition Monitoring verlängert die Lebensdauer von Komponenten und steigert die Verfügbarkeit.
Verwandte Artikel
Bosch Rexroth AG
