13. August 2020, 08:40 Uhr | Andrea Gillhuber
Das Safety-Modul SRO 022 mit zwei sicheren, zweikanaligen Ausgängen von Sigmatek entspricht den Sicherheitsanforderungen nach SIL 3, PL e.
Das Relais-Ausgangsmodul SRO 022 von Sigmatek erweitert das modulare Safety-System S-DIAS. Mit ihm können höhere Spannungen bis zu 230 V/ 6 A sicherheitsgerichtet geschalten werden.
Das Safety-Relaismodul für die Hutschiene verfügt auf 25 mm Breite über zwei sichere, zweikanalig ausgeführte Ausgänge und erfüllt die Sicherheitsanforderungen SIL 3 sowie PL e. Die beiden Ausgänge dienen dem sicherheitsgerichteten Schließen (NO) eines Stromkreises bei einer zulässigen Nennspannung von 24VDC/ 230 VAC und einem maximalen Dauerstrom von 6 A.
Das SRO 022 findet beispielsweise beim Schalten höherer Leistungen bzw. potentialgetrennten Kreisen Anwendung wie hydraulischen Ventilen oder Weitergabe von Not-Halt-Kreisen. In Kombination mit der S-DIAS Safety-CPU, die über sichere Bustelegramme die zeitkorrekte Kommunikation mit den Sicherheitsmodulen regelt, werden sehr kurze Ansprechzeiten erzielt.
Zugehörige Sicherheitsanwendungen lassen sich dank der umfangreichen Bibliothek im Lasal Safety Designer komfortabel konfigurieren. Die Safety-Funktionsbausteine sind an den PLCopen Standard angelehnt und können ganz einfach per Drag & Drop platziert werden.
