Euchner
Fokus auf kleine Klappen und Türen
22. Juni 2020, 13:20 Uhr   |  Inka Krischke
© Euchner
Die in Anlagen oder Maschinen integrierten Sicherheitssysteme müssen so gestaltet sein, dass sie Fertigungsabläufe nicht unterbrechen und die Produktivität der Anlagen auf hohem Niveau halten. Was kann eine ­transpondercodierte Zuhaltung leisten?
Welche Art der Sicherheitstechnik einschließlich des erforderlichen Perfor-mance Levels in Maschinen und Anlagen zum Einsatz kommen muss, ergibt sich aus der Maschinenrichtlinie und verbindlichen Normen wie zum Beispiel der EN ISO 13849-1 und der EN ISO 14119. Aus diesen Normen leitet sich ab, wann beispielsweise eine Zuhaltung mit oder ohne Transpondercodierung gewählt werden sollte.
Zuhaltungen sorgen einerseits für den Personenschutz: Sie stellen sicher, dass Menschen bei nachlaufenden, gefahr­bringenden Bewegungen nicht gefährdet werden. Andererseits schützen sie den ­Prozess, denn eine Zuhaltung verhin-dert wirkungsvoll, dass Mitarbeiter Schutz­einrichtungen einfach öffnen können, was zu Maschinenstillständen und somit zu Produktivitätsverlusten führen würde.
Um unnötige Ausfallzeiten von Anfang an zu vermeiden, setzen Maschinen-hersteller verstärkt auf Zuhaltungen, auch wenn sie gemäß EN ISO 14119 teilweise nicht erforderlich wären. Auch nach Umbau oder Umrüstung einer Maschine kann der Einbau einer transpondercodierten Zuhaltung mit hohem Schutz­niveau die richtige Wahl sein – zum Beispiel um den aktualisierten Anforderungen einer Risikobeurteilung nachzukommen und damit gleichzeitig auch in Zukunft sicher produzieren zu können. Einen hohen Manipulations-schutz bieten dabei Zuhaltungen mit Transponderco­dierung.
Sollen bei Maschinen kleine Türen und Klappen mit Schutzeinrichtungen abgesichert werden, favorisieren Konstrukteure oft kompakte Schalter und Sicherheitssysteme – zum einen, weil der Bauraum meist begrenzt ist, zum anderen spielen in vielen Branchen daneben Aspekte des Maschinendesigns eine besondere Rolle. Im Idealfall sollen sich Sicherheitsschalter also so verbauen lassen, dass sie nahezu unsichtbar sind.
Unauffällig integriert
Für diese Ansprüche hat Euchner in Zusammenarbeit mit Endanwendern die ‚CTM‘-Serie entwickelt. Die Geräte gehören zu den kleinsten transponder-codierten Schaltern mit Zuhaltung und lassen sich dank Abmessungen von 120 mm x 36 mm x 25 mm unauffällig in die Um- oder Einhausung von Maschinen integrieren. So bietet sich schon vom Design her die Verwendung in kleinen beziehungsweise leichten Türen und Klappen an. Ein Elastomer-gelagerter Kugelbetätiger ermöglicht zudem die Absicherung von Türen mit kleinen Schwenkradien ab 150 mm.
Trotz der kompakten Bauform bietet der Schalter eine Schutztürabsicherung nach Kat. 4/PL e entsprechend EN ISO 13849-1 und erfüllt so das höchste Schutzniveau für Mensch und Maschine.
Bei einem Stromausfall oder beim Abschalten der Anlage sorgt die bistabile Zuhaltefunktion der Zuhaltung stets für eine hohe Schutzwirkung, da das System in diesen Fällen in seinem aktuellen Zustand verharrt: War die Zuhaltung des Schalters zuvor aktiviert, bleibt die Tür weiterhin sicher zuge-halten. War die Zuhaltung deaktiviert, kann die Tür nach wie vor geöffnet und wieder geschlossen werden. So ist das unbeabsichtigte Einschließen von Personen damit praktisch ausgeschlossen.
Das System bietet eine hohe Codierungsstufe. Zudem genügt seine Zuhalte-kraft von 1000 N für viele Anwendungen. Typische Applikationen sind beispielsweise Case Packer sowie Dosier-, Füll- und Verschließmaschinen aus der Verpackungsbranche; auch 3D-Drucker, Blasformmaschinen für die kunststoffverarbeitende Industrie oder kleinere Türen und Klappen bei Werkzeugmaschinen zählen dazu.
Seite 1 von 2
1. Fokus auf kleine Klappen und Türen
2. Hygienegerecht gestaltet
Auf Facebook teilenAuf Twitter teilenAuf Linkedin teilenVia Mail teilen
Safety für kleinere Anlagen
Ohne ‚Druck‘ arbeiten
Das E-Paper der Juni-Ausgabe 6 ist da
Verwandte Artikel
EUCHNER GmbH + Co. KG
