Schlegel hat die Baureihe ‚Shortron M12‘ um einen Not-Halt für die Einbauöffnung 22,3 mm ergänzt. Der kleine und kompakte FRVKOO_M001 mit Drehentriegelung besitzt die Schutzart IP65/IP67 von vorne und IP65 von hinten und eignet sich damit auch für Umgebungen mit Spritzwasser.
Die zwei Kontakte (AgNi) des Not-Halts sind als Öffner (NC) ausgelegt und gemäß EN60947-5-1 zwangsöffnend. Der Not-Halt besitzt eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Schaltzyklen und ist für Betriebstemperaturen von –25 bis +70 °C ausgelegt.
Dabei ist der 4-polige M12-Anschluss A-codiert und über ein 25 cm langes PUR-Kabel mit dem Not-Halt verbunden. Die elektrischen Kennwerte bewegen sich laut Anbieter in einem Bereich von maximal Ue 35 V Betriebsspannung und Betriebsströmen von Ie 4A (AC15) beziehungsweise Ie 2A (DC13). Der Not-Halt entspricht den Normen EN ISO 13850 und EN 60947-5-5.
