Mit den Panelmaster-Modellen 155 und 215 bietet ICO Innovative Computer zwei Panel-PCs, die eine Windows 11-Installation ermöglichen.
Die Panel-PCs von ICO Innovative Computer befinden sich im schwarzen Aluminiumgehäuse. Die Displays gibt es in einer Größe von 15 und 21,5 (SCL) Zoll. Da die Touchdisplays kapazitiv sind, ist eine Multi-Touch-Steuerung möglich. Für die grafische Ausgabe steht bei beiden Panel-PCs ein VGA- sowie ein HDMI-Port zur Verfügung. Die Panels arbeiten ohne Lüfter und sind dank 8 Gbyte RAM in Kombination mit einer 128 Gbyte SSD vielseitig einsetzbar. Als Kern der Panels bietet der Intel Celeron J6412-Prozessor der 11. Generation mit einer Grundtaktung von 2.0 GHz genügend Rechenleistung für unterschiedlichste industrielle Anwendungen. Als Betriebstemperaturen sind 0 bis +50 °C angegeben. Dank IP66-geschützter Front sind die Panel-PCs auch unter rauen Bedingungen nutzbar. Die Stromversorgung ist durch ein Netzteil mit einer Leistung von 60 W bei einer Eingangsspannung von 12 bis 28 V garantiert.
