Peak-System
Optional mit Ethernet
Peak-Systems
© Peak-Systems
Den PCAN-Router Pro FD, ein 6-Kanal-CAN-FD-Router und Datenlogger von Peak-System, gibt es optional mit einer RJ45-Ethernet-Schnittstelle.
Die Hardware kann mit einer eigenen Firmware programmiert werden, die über den CAN-Bus hochgeladen wird. Das von Peak-System mitgelieferte Entwicklungspaket enthält verschiedene C/C++-Programmierbeispiele für die Verwendung des PCAN-Router und seiner Ethernet-Schnittstelle. Im Auslieferungszustand ist der PCAN-Router mit einer Firmware zur Aufzeichnung von CAN 2.0- und CAN-FD-Datenverkehr ausgestattet. Die Konfiguration der CAN-Kanäle, der IP-Verbindung und aller Aufzeichnungs-Einstellungen erfolgt über eine Textdatei und erfordert keinerlei Programmierkenntnisse.
Die Konfiguration sowie die Trace-Dateien werden auf dem internen 16 Gbyte großen eMMC-Speicher oder auf einer eingesteckten SD-Karte gespeichert. Üblicherweise erfolgt der Zugriff auf den Speicher über eine USB-Verbindung. Ist die Ethernet-Schnittstelle vorhanden, können die Daten mittels FTP über das verbundene IP-Netzwerk übertragen werden.
Sponsored Content: Produktnews der Industrie
s+d Produktanzeige web
© S&D
EES Produktanzeige web
© EES
Sontheim Produktanzeige web
© Sontheim
Alle Bilder anzeigen (13)
Verwandte Artikel
PEAK-System Technik GmbH
