Mit der ‚KBox A-151-TGL‘ bringt Kontron einen Industriecomputer im Box-PC Format auf den Markt, der sich für anspruchsvolle IoT Edge- oder KI-Anwendungen eignet.
Der Rechner basiert auf der 11. Generation Intel Core i3-1115G4E, i5-1145GRE/i5-1145G7 oder auch i7-1185GRE/i7-1185G7E beziehungsweise dem Intel Celeron-Prozessor 6305E mit bis zu vier Rechenkernen und je 4,4 GHz (Burst) sowie einem Speicherausbau von maximal 64 Gbyte. Neben zwei DisplayPorts und zwei Gigabit Ethernet-Schnittstellen, darunter einer 2,5 GbE Schnittstelle mit TSN-Funktionalität, sind auch vier USB 3.2 und zwei RS232/422/485-Schnittstellen vorhanden. Mittels der drei M.2 Erweiterungsslots, die neben der Integration von NVMe SSDs auch für die Integration von Feldbussen und Wireless Technologie wie 4G/5G oder auch WiFi 6 Konnektivität genutzt werden können, lässt sich das System um eine Vielzahl von Funktionalitäten erweitern. Zugänglich gemacht wird der Großteil der Systemerweiterungen über einen an der Systemfront befindlichen Erweiterungsslot (I/O Door). Betrieben werden kann der Industriecomputer von Kontron im Bereich von 0 bis +50 °C oder optional im erweiterten Temperaturbereich zwischen -40 und +65 °C.
