Der Embedded PC Flex-BX100-ULT5 von Compmall ist mit seinen Abmessungen von 356,5 mm x 222 mm x 44 mm sehr flach
Dennoch bietet der Embedded-PC laut Compmall hohe Rechen- und Übertragungsleistung. Gewählt werden kann zwischen 8. Gen. Intel Core i5-8365UE, einem Vier-Kern-Prozessor mit 1,60 GHz Grundtakt und 4,10 GHz Burst, und 8. Gen. Intel Celeron 4305UE, einen Zwei-Kern-Prozessor mit 2 GHz Grundtakt. Beide Prozessoren haben eine Verlustleistung von 15 W, sodass das System lüfterlos gebaut werden konnte. Beim Arbeitsspeicher sind bis zu 32 Gbyte vom Typ DDR4 SO-DIMM vorgesehen. Als Massenspeicher stehen zwei 2,5-Zoll HDD/SSD-SATA-Slots zur Verfügung.
Die Integration in Netzwerke erfolgt über drei Ethernet-Ports, davon sind zwei Ports PoE-fähig, wenn ein entsprechendes Modul integriert wird. Externe Geräte werden mit vier USB 3.2 Gen2 angeschlossen oder über RS232 und RS232/422/485. Ein Monitor lässt sich mit einer Auflösung bis 4K über HDMI anbinden.
