Embedded-PCs
Sabrina Matza,
Erweiterungskarte mit 24 Ein- und Ausgängen
Mit Ixxat Econ 100 bietet HMS eine Embedded-PC-Lösung für Echtzeit-Industrial-Ethernet an. Das System ist eine ARM-basierte Plattform für die Hutschiene mit Linux-Betriebssystem und Multi-Protokoll-Unterstützung.
© HMS
Neben den bereits vorhandenen Schnittstellen (2 x Ethernet, 2 x CAN und 2 x USB) sorgt ein Erweiterungsboard für neue Möglichkeiten: Neben analogen und digitalen EAs bietet die Erweiterungskarte eine serielle Schnittstelle, 512 MByte NVRAM sowie einen Steckplatz für die Anybus-CompactCom-Module von HMS, die für alle gängigen Feldbus- und Industrial-Ethernet-Schnittstellen und -Protokolle verfügbar sind. Die Erweiterungskarte verfügt auch über insgesamt 24 Ein- und Ausgänge sowie einer zusätzlichen RS232/RS485-Schnittstelle. Das Gerät verfügt über bis zu 1 GByte RAM sowie über ein lüfterloses Design mit einem erweiterten Temperaturbereich von -40 bis + 60 °C.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
