Schmersal
Universell einsetzbar
Die Sicherheitszuhaltung 'AZM150' von Schmersal verfügt über neues Zubehör: Der rückseitig montierbare Schlagtaster dient als Fluchtentriegelung oder Notentsperrung.
Die Fluchtentriegelung ermöglicht das Verlassen des Gefahrenbereichs von innen, wenn eine Schutztür versehentlich geschlossen wurde. Die Notentriegelung ermöglicht das Öffnen der Schutztür von außen. Den Schlagtaster von Schmersal gibt es in zwei Varianten: einer 45-mm- und einer 170-mm-Variante. Ebenfalls neu ist die Bowdenzug-Entriegelung mit einer Gesamtlänge von 6 m, die bei einer nicht erreichbaren Anbausituation der Zuhaltung eine Fernentriegelung ermöglicht. Sie dient der Absicherung von besonderen Gefahrensituationen: Wird eine Bedienperson versehentlich in einer Anlage eingeschlossen, kann ein Bowdenzug als Fluchtentriegelung verwendet werden. Bei Arbeiten außerhalb des Gefahrenbereichs dient der Bowdenzug als Notentriegelung.
