Single-Board-Computer
Quelle: Adlink Technology | Lukas Dehling,
Support von ISA-Bus
Adlink bringt den Single-Board-Computer CM1-86DX3 im PC/104-Formfaktor auf den Markt. Das Modul basiert auf dem System-on-Chip Vortex86DX3 Prozessor. Er taktet mit 1,0 GHz und verfügt über 2 GByte DDR3L Memory.
© ADLink Technology
Ausgelegt ist das Modul für Bereiche wie Industrieautomatisierung, Transportwesen, Energiemanagement und Militäranwendungen, die industrietaugliche Stabilität erfordern. Durch den umfassenden Support des ISA-Bus entsprechend der PC/104-2.6-Spezifikation lässt sich die Lebensdauer von Anwendungen auf ISA-Basis laut Adlink deutlich verlängern. Zur Verbindung mit modernen Highspeed-Datenschnittstellen bietet das Modul einen SATA-Port sowie einen CFast-Sockel. Zusätzlich stehen ein Gigabit-Ethernet- und ein Fast-Ethernet-Port zur Verfügung. Zwei USB 2.0-Ports, acht GPIOs, zwei RS-232/422/485-Ports und zwei RS232-Ports runden das I/O-Angebot ab. Das CM1-86DX3-Modul hat einen erweiterten Temperaturbereich und eignet sich für raue Umgebungsbedingungen. Es wurde so ausgelegt, dass es gemäß MIL-STD-202F Erschütterungen bis 50 g und Vibrationen bis 12 g widersteht. Mit der integrierten SEMA (Smart Embedded Management Agent) Cloud-Funktionalität ist das Modul auch für Aufgaben im IoT ausgestattet.
Adlink
Von FTF zu AMR
Autonome mobile Roboter gelten als die nächsthöhere Stufe zu fahrerlosen Transportfahrzeugen. Was steckt hinter dieser Entwicklung?
GAIA-X
Start der Nutzergruppe
Am 29. Oktober vergangenen Jahres fiel der Startschuss des europäischen Digital-Großprojektes GAIA-X. Jetzt wird aus dem Projekt eine handlungs- und rechtsfähige Organisation.
