Embedded-PCs
Sabrina Matza,
Hohe Desktop- und Workstation-Performance
Inonet präsentiert den HPC-EM3 aus der HPC-Serie Mayflower mit den Abmessungen von 150 mm × 222 mm × 270 mm. Der Embedded-PC bietet laut Hersteller hohe Desktop-Performance mit dem CoreTM i7-4790S (Haswell Refresh) beziehungsweise Workstation-Performance mit dem Xeon E3-1275v3 sowie dem H81-Chipsatz.
© InoNet
Er verfügt über 16 GByte DDR3-RAM und eine schockresistente 3,5-Zoll-SATA-3.0-HDD; eine 2,5-Zoll-HDD/SSD lässt sich frontseitig erweitern. So ist der PC konzipiert für Anwendungen in der Bildverarbeitung und Videoverarbeitung (zum Beispiel 3D-Visualisierungen oder Oberflächeninspektionen).
Für Erweiterungsmöglichkeiten sorgen je ein PCIe x1 und PCIe x16, zwei PCI, acht USB-Ports sowie zwei serielle RS-232-I/O-Schnittstellen Der aktiv belüftete PC ist mit einem 300-W-80Plus-Netzteil ausgestattet und arbeitet bei Temperaturen von über 45 °C.
Für alle Mitglieder der HPC-Serie bietet Inonet eine Langzeitverfügbarkeit von sieben Jahren. Dank Remote Management lässt sich das ­System fernüberwachen und fernsteuern.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
