Raspberry Pi
Die dritte Generation ist da
Die dritte Generation des Raspberry Pi ist auf dem Markt. Bei der neuesten Entwicklung des Single-Board-Computers wird auf altbewährtes gesetzt – bei deutlich mehr Leisung und einem erhöhten Schnittstellenangebot.
Vier Jahre nach der Einführung des ersten Raspberry-Pi-Board enthüllt die Raspberry Pi-Stiftung die dritte Generation des Single-Board-Computers. Aufbauend auf dem Erfolg der Vorgänger wurde mit dem Raspberry Pi 3 die Verarbeitungskapazität aufgewertet. So bietet er 50% mehr Leistung als der Raspberry Pi 2 und etwa zehn mal mehr gegenüber dem Original Raspberry Pi 1. Die neueste Generation zielt auf den Einsatz in der Industrie, im Home-Bereich sowie an Schulen und Hochschulen ab. Hierfür wurde ein 64-bit ARM Cortex-A53 Quad-Core-Prozessor verbaut. Dadurch bietet das neue Modell mehr Leistung und eine integrierten Bluetooth und Wireless-LAN-Anbindung als Standard für Entwicklungsprojekte des Internet of Things (IoT).
Unter Beibehaltung der gleichen Grundfläche wie die Vorgänger-Versionen – mit seinen kreditkartengroßen Abmessungen von 85 x 56 x 17 mm – behält der Raspberry Pi 3 Modell B viele der gleichen Funktionen und Fähigkeiten der vorherigen Generation. Dazu gehören: Der 40-pin GPIO (General Purpose Input Output)-Anschluss; vier USB-Anschlüsse; Full-HD HDMI; 10/100 Ethernet; 3,5 mm Audio-Buchse und Composite-Video; eine Kamera- (CSI-2) und Anzeige- (DSI) Schnittstelle und ein Micro-SD-Kartensteckplatz. Die Stromversorgung zur Karte ist über seine Micro-USB-Buchse mit einen externen Steckernetzteil (PSU) möglich.
Die technischen Daten
Das Board basiert auf dem Broadcom BCM2837 SoC, der einen ARM Cortex-A53 quad-core Prozessor, der mit 1,2 GHZ läuft, umfasst. Hinzu kommt ein BCM43438 Combo Connectivity Device, welches 802.11b/g/n Wireless LAN zur Verfügung stellt sowie Bluetooth Classic und Bluetooth Low Energy.Der BCM2837 integriert auch einen Dual-Core VideoCore IV Multimedia-Coprozessor, der folgendes bietet:
- 1.2Gpixel S / s Fill Rate, 1.8Gtexel / s der Texturing Rate
- 29 GFLOPs Shader-Rechendurchsatz
- OpenGL ES 1.1 / 2.0-Support
- 1080p60 Hardware Video Dekodierung
- 1080p30 Hardware-Videocodierung
- Eine Hardware-Bildsensor-Pipeline
Der Raspberry Pi 3 lädt sein Betriebssystem aus einer microSD-Karte und setzt den NOOBS (New out of the box-Software) Easy Installation Manager.Die Standardinstallation des Raspbian Betriebssystems erfolgt gebündelt mit einer Reihe Anwendungen und Programmierwerkzeugen einschließlich Node-RED. Dieses Visual Tool unterstützt die Verdrahtung von Hardwaregeräten, APIs und Online-Diensten, so dass das Board ideal für die schnelle Entwicklung und das Prototyping von IoT-Projekten ist. Bei RS Components gibt es den neuen Raspberry Pi ab sofort zu bestellen.
