Wiska Hoppmann & Mulsow
Kabelverschraubung verhindert Kondenswasser
Bei Sensoren und anderen elektrischen Geräten kommt es immer wieder zu Ausfällen aufgrund von Kondenswasser - trotz hoher IP-Schutzklassen. Der Grund: Druckunterschiede ziehen Wasserdampf ins Gehäuse; deren Ursache sind schnelle Temperaturwechsel, die durch Regen, Wellenschlag oder Einfahrt in einen Tunnel entstehen.
Die Luft kondensiert und das entstehende Wasser führt zu Korrosion, Kurzschlüssen und schließlich Ausfall des Geräts. Um dem vorzubeugen, entwickelte Wiska die Kabelverschraubung Ventgland, die durch eine Gore-Membran „atmet" beziehungsweise die Druckunterschiede ausgleicht.
Somit wird Kondenswasserbildung vermieden - bei gleichzeitig hoher Schutzart IP69K. Da die Ventglant-Verschraubungen sich in der Größe nicht von Standard-Ausführungen unterscheiden, können sie einfach in bestehende Anlagen nachgerüstet werden.
