9 von 9
Produkte des Jahres 2023 - Nominiert in der Kategorie Embedded Computing & IPC: OnLogic
© OnLogic
OnLogic – Edge-Gateway auf Basis des Raspberry Pi
Das Industrie-Raspberry-Pi Edge-Gateway IGN800 von OnLogic ist für die Ignition Edge-Software des SCADA-Spezialisten Inductive Automation zertifiziert. Die Software ist bei Auslieferung bereits vorinstalliert. Das Gateway basiert auf dem ‚Factor 201‘ des Unternehmens – einem industriellen Raspberry Pi-Computer, der mit dem Compute Module 4 (CM4) betrieben wird. Das System kombiniert das CM4 mit dem eigenen Carrierboard auf Industrie-Niveau und der lüfterlosen Kühltechnik von OnLogic. So entsteht eine kompakte, Arm-betriebene Ignition Edge-Applikation, die 20.000 Echtzeit-Tags verarbeiten kann.Ignition von Inductive Automation ist eine HMI-, SCADA-, MES- und IIoT-Softwareplattform. Sie ermöglicht es Anwendern, unterschiedliche Systeme in einem anpassbaren Dashboard zu konsolidieren. Über das Dashboard können Anwender Anlagen, Versorgungsnetze oder ganze kommunale Infrastrukturen von überall aus einsehen und steuern.
>> Direkt zur Abstimmung!
9 von 9
