65 von 75
RSL 400 Profisafe von Leuze
© Leuze Electronic
Leuze electronic stellt mit dem RSL 400 Profisafe mit Profinet-Schnittstelle eine neue Variante des Sicherheits-Laserscanners vor, die sich in industrielle Netzwerke integrieren lässt. Dies ermöglicht neben der sicheren Kommunikation eine einfache Diagnose und Konfiguration über zentrale Zugangspunkte. Der Profinet-Switch ist in die abnehmbare Anschlusseinheit integriert, was den Tausch des Scanners ohne Netzwerk-Unterbrechung erlaubt und die Anlagenverfügbarkeit erhöht. Die Anschlusseinheit verfügt über eine standardisierte Anschlusstechnik mit M12-Steckverbinder. Durch die seitliche Kabelzuführung benötigt der Laserscanner nur eine geringe Einbauhöhe. Alternativ gibt es AIDA-konforme Anschluss-Varianten mit Push-Pull-Steckverbindern für Kupfer- und Glasfaserleitung. Der integrierte 2-Port-Switch unterstützt Profinet Conformance Class C und Isochronous Real Time Kommunikation (IRT). Dadurch eignet sich das Gerät neben dem Einsatz in Stern-Topologien für den Einsatz in Linien- und Ringtopologien. Zudem erlaubt es einen parallelen Zugriff von Standard- und Sicherheits-SPSen, wodurch sich die Datenlast über die Sicherheits-SPS minimieren lässt.
65 von 75
