ACD Elektronik
Maschinen, Anlagen und Roboter sicher steuern
Das HMI-System ‚M2Smart‘ von ACD Elektronik wurde speziell für den mobilen Einsatz in industriellen Arbeitsumgebungen entwickelt. Die aktuelle Generation der 'M2Smart HMI10'-Bediengeräte mit neuem Touchdisplay setzt auf einen Qualcomm-Prozessor.
© ACD Elektronik
Dank dieser Prozessorplattform reagiert das System laut ACD Elektronik flüssiger und verarbeitet Eingaben verzögerungsfrei bei reduziertem Energieverbrauch. Das Display bietet eine gesteigerte Touchgenauigkeit, eine verbesserte Farb- sowie Kontrastdarstellung und weniger Reflexionen für gute Lesbarkeit des Displays auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Das Gerät ist auch mit Handschuhen bedienbar. Die Übertragung sicherheitsrelevanter Daten erfolgt über einen BT-kompatiblen Nahbereichsfunk zwischen dem HMI und dem M2Smart-Gateway. Dieses ist an die Sicherheits-SPS der Maschine angeschlossen und die Funkstrecke zwischen Gateway und HMI mittels Black-Channel-Verfahren gesichert. Die Übermittlung nicht-sicherheitsrelevanter Daten erfolgt direkt zwischen der zu bedienenden Maschine und dem Bediengerät. Hierfür steht ebenfalls ein BT-kompatibler Nahbereichsfunk oder alternativ WLAN zur Verfügung.
Inosoft
Pepperl+Fuchs
Zebra
RFID Datenerfassung integriert
Der Mobile Computer 'TC701' von Zebra richtet sich an Unternehmen, die für Logistik, Fertigung, Transport oder Handel einen robusten Android Handheld mit aktueller Funktechnik benötigen.
