Interview mit David Bedford Guaus, Inovance
Next-Gen Wireless Motion für die Industrie 4.0
Von AC-Antrieben bis hin zu Cobots präsentierte Inovance auf der SPS 2025 eine vollständige Automatisierungslösung. „INO AIR“, das neue drahtlose Servosystem, zeigte, wie präzise Bewegungssteuerung in Echtzeit ohne aufwendige Verkabelung realisiert werden kann. Ein Interview mit David Bedford Guaus.
Inovance zeigte auf der SPS 2025 sein neues drahtloses Servo-Steuerungssystem. Was macht es technisch so besonders?
Auf der SPS 2025 präsentierte Inovance erstmals in Europa die neueste Erweiterung seines Produktportfolios: „INO AIR“, eine drahtlose Echtzeit-Steuerungslösung für die Servotechnik. Als innovationsgetriebenes Unternehmen verfolgt Inovance kontinuierlich neue Ansätze für den europäischen Markt – 'INO AIR' stellte dabei einen wichtigen Technologieschritt dar. Die Lösung reduziert den Bedarf an komplexer Verkabelung erheblich, die üblicherweise mit hohen Kosten für Spezialkabel und Installationsaufwand verbunden ist. Mit INO AIR ist über die Stromversorgung hinaus keine zusätzliche Verkabelung erforderlich. Ein integrierter drahtloser Kommunikationsbus sorgt für hohe Flexibilität und ermöglicht eine einfache Installation sowie Diagnose. Das EtherCAT-kompatible drahtlose Servosystem erreichte eine Buszykluszeit von 1 ms, einen Jitter von 1 µs sowie eine Zuverlässigkeit von über 99,99 % und demonstrierte damit eine gleichmäßige, präzise und wiederholgenaue Performance.
Darüber hinaus stellte Inovance auf der SPS seine Total Automation Solution vor, die das gesamte Automatisierungsspektrum abdeckt: AC-Antriebe, Servos, Motion Control, HMIs, Industrieroboter sowie unterstützende Software.
Wie wird bei INO AIR trotz drahtloser Kommunikation eine Echtzeitkoordination im Mikrosekundenbereich erreicht?
INO AIR ist das Ergebnis mehrjähriger intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit mit dem Ziel, eine völlig neue Technologie mit einer Echtzeitfähigkeit von 1 ms zu realisieren. Mit einer drahtlosen Reichweite von bis zu 100 Metern hatte sich die Lösung bereits vor der Messe bei zahlreichen Kunden in China bewährt, die INO AIR erfolgreich in ihren Maschinen einsetzen.
Die hohe Performance wird durch die Übertragung mit ultrakurzen Frames sowie eine deterministische Zeitplanung erreicht, die selbst über eine drahtlose Verbindung eine Koordination im Mikrosekundenbereich ermöglicht.
In welchen industriellen Anwendungen zeigte sich auf der Messe das größte Potenzial für die drahtlosen Servos?
Dank der drahtlosen Reichweite, der hohen Zuverlässigkeit und der erhöhten Flexibilität bei der Maschinenkonfiguration eignet sich INO AIR für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Besonders großes Potenzial zeigte sich bei schaltschranklosen Maschinen mit integrierten Servomotorantrieben sowie bei rotierenden Maschinen, bei denen Servos direkt auf dem beweglichen Teil montiert sind. In diesen Anwendungen können teure Schleifringe entfallen und der Wartungsaufwand reduziert werden.
Ziel ist es, die Maschinenkosten durch weniger Komponenten und einen geringeren Montageaufwand zu senken. Die drahtlose Technologie trägt dazu bei, indem sie komplexe Steuerverkabelungen zwischen Servos und angrenzenden Steuerungselementen überflüssig macht. Ein konkretes Beispiel ist der Einsatz von INO AIR in drahtlosen Etikettieranwendungen, bei denen mehrere hundert Meter Kabel ersetzt wurden, ohne die erforderliche Koordination im Mikrosekundenbereich zu beeinträchtigen.
Welche weiteren Entwicklungen im Bereich drahtloser Motion-Control-Lösungen stellte Inovance in Aussicht?
Im Anschluss an die Markteinführung von INO AIR kündigte Inovance die Entwicklung weiterer drahtloser Produkte an, darunter drahtlose AC-Antriebe, drahtlose I/O-Module und drahtlose SPS-Systeme. Langfristig verfolgt das Unternehmen das Ziel, eine vollständig drahtlose industrielle Automatisierungslösung bereitzustellen, die kleinere Schaltschränke und eine höhere Systemflexibilität ermöglicht. Drahtlose Systeme sollen dabei kabelgebundene Lösungen ergänzen, nicht ersetzen. Kunden sollen je nach Anforderung zwischen beiden Technologien wählen können.
