Aaronn Electronic
Box-PCs: Flexibilität bei den Schnittstellen
Beim Systemintegrator Aaronn Electronic gibt es Box-PCs von Advantech mit ‚iDoor‘-Erweiterungsmodul.
© Aaronn Electronic
Das Modul ist mit den für Maschinenautomatisierung konzipierten Produktreihen ARK-1000, ARK-2000 und ARK-3000 verfügbar und erhöht die Flexibilität bei den Schnittstellen. Beim ‚iDoor‘-Konzept werden eine Mini-PCIe-Karte und ein PCIe-Erweiterungs-Chassis verwendet, um über Erweiterungsmodule eine Vielzahl von Schnittstellen anzubieten. Kunden können zwischen mehr als 100 Kombinationen wählen – von Feldbus-Modulen über Sensoren, Kommunikation über WLAN oder Mobilfunk bis zur Anbindung von Displays und diversen Peripheriegeräten.
Dank der flexiblen Anpassung und der einfachen Montage lassen sich mit den Box-PCs laut Hersteller unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Beispielsweise sind Anpassungen möglich im Hinblick auf SSD und Memory, das Erstellen kundenspezifischer Images, sowohl mit Windows als auch Linux.
Aaronn Electronic
Hygienic Design ist Trumpf
Hygienegerechte HMI-Systeme liegen im Trend – nicht nur wegen der zunehmenden Anforderungen der Lebensmittel- und Pharmaindustrie oder von Reinräumen, sondern auch angesichts der Coronavirus-Pandemie. Aaronn Electronic präsentiert auf der SPS...
Embedded Vision
Auf dem Vormarsch
Sinkende Preise bei steigender Leistung – perfekte Basis für die Embedded-Vision-Technologie. Dies und mehr erörterten sechs Experten während der Embedded World 2020 auf der ­Podiumsdiskussion ‚Embedded Vision everywhere?! ‘der ­VDMA-Fachabteilung...
PLCopen
Der CPU-Benchmark
Die PLCopen arbeitet derzeit mit Intel, AMD und ARM an einem CPU-Benchmark. Zu den Hintergründen hierzu bezieht ­Eelco van der Wal, Geschäftsführer der PLCopen, Stellung.
Congatec
SMARC-Module mit bis zu acht Cores
Congatec bringt robuste SMARC-Module auf Basis der Intel Atom x7000RE-Prozessorserie (Codename Amston Lake) und Intel Core i3-Prozessor auf den Markt, die speziell für industrielle Anforderungen entwickelt wurden.
